8.3.7. Gas Phase
8.3.7.1. RO_G0
8.3.7.2. MU_G0
Specified constant gas viscosity [kg/(m.s) in SI].
8.3.7.3. K_G0
8.3.7.4. C_PG0
8.3.7.5. DIF_G0
8.3.7.6. MW_AVG
8.3.7.7. MW_G(SPECIES)
  • \(1 \le Species \le 100\)
8.3.7.8. NMAX_G
8.3.7.9. SPECIES_G(SPECIES)
8.3.7.10. SPECIES_ALIAS_G(SPECIES)
