11.1.7. Gas Phase
11.1.7.1. RO_G0
11.1.7.2. MU_G0
Specified constant gas viscosity [kg/(m.s) in SI].
11.1.7.3. K_G0
11.1.7.4. C_PG0
11.1.7.5. DIF_G0
11.1.7.6. MW_AVG
11.1.7.7. MW_G(SPECIES)
  • 1Species100
11.1.7.8. NMAX_G
11.1.7.9. SPECIES_G(SPECIES)
  • 1Species100
11.1.7.10. SPECIES_ALIAS_G(SPECIES)
  • 1Species100
