12.1.7. Gas Phase¶
12.1.7.1. RO_G0¶
12.1.7.6. MW_AVG¶
12.1.7.7. MW_G(SPECIES)¶
12.1.7.9. SPECIES_G(SPECIES)¶
12.1.7.10. SPECIES_ALIAS_G(SPECIES)¶
