12.1.7. Gas Phase¶
12.1.7.1. RO_G0¶
12.1.7.2. MU_G0¶
Specified constant gas viscosity [kg/(m.s) in SI].
12.1.7.3. K_G0¶
12.1.7.4. C_PG0¶
12.1.7.5. DIF_G0¶
12.1.7.6. MW_AVG¶
12.1.7.7. MW_G(SPECIES)¶
\(1 \le Species \le 100\)
12.1.7.8. NMAX_G¶
12.1.7.9. SPECIES_G(SPECIES)¶
12.1.7.10. SPECIES_ALIAS_G(SPECIES)¶
